Датчик наличия влаги поможет избежать многих проблем при появлении протечек в системах водоснабжения. Главное его достоинство это простота и автономность, в дежурном режиме датчик потребляет всего 1 мкА, а в режиме сигнализации 80 мА.
На транзисторах VT1 VT2, резисторах R1 R2, конденсаторе С1 и головке громкоговорителя собран тональный генератор. Питание на тональный генератор подается через ключевой каскад на VT3 VT4, резисторах R3…R5 и датчика появления влаги.
При таком малом потреблении (1мкА) выключатель питания не нужен. Для проверки работоспособности датчика его контакты (пластины) достаточно замкнуть влажными пальцами рук или чем то металлическим.
Транзисторы МП11(МП35…МП38) и МП39(МП16…МП42Б) можно заменить любыми германиевыми низкочастотными маломощными транзисторами.
Литература РА1997_11 Автор: С.Н. Коваленко.
