На рисунке показана схема простого электрошокера, В основе схемы лежит блокинг-генератор на транзисторе VT1 который питается от напряжения 9В (например КРОНА). Включение электрошокера производится переключателем S1, а привидение его в действие кнопкой S2. В блокинг-генераторе вырабатываются последовательность импульсов которые во вторичной обмотке W3 Т1 вызывают ударное возбуждение колебаний в параллельном колебательном контуре, состоящем из С2 и первичной обмотки трансформатора Т2. VD1 … VD3 обрезают выбросы импульсов противоположной полярности. Вторичная обмотка трансформатора Т2 нагружена на искровой промежуток Х2, образующий зону поражения.
Т1 в электрошокере типа КТ829Б или аналог (кремниевый большой мощности, любой проводимости — в зависимости от полярности напряжения питания). С2 на напряжение не менее 500В, Т1 намотан на сердечнике М2000НМ-17, обмотка W1 (т. 1-2) 10 витков провода диаметром 0,2 мм, W2 (т.3-4) 10 витков 0,2 мм, W3 (т.5-6) 900 витков 0,08 мм. Выходной трансформатор Т2 можно изготовить на основе сердечника от строчного трансформатора черно-белого ТВ, W1 (т. 1-2) 300 витков 0,5 мм, W2 (т. 3-4) 6000 витков 0,1 мм.
Между обмотками Т2 необходимо разместить изолирующие перегородки, расстояние между контактами Х2 должно быть около 4…5 см. На выходе обмотки Т1 т.5-6 должно быть напряжение не менее 70..80В, если искровой промежуток уст-ва не пробивается, необходимо поменять местами полярность диодов VD1…VD3.
Обратите внимание что, высокое напряжение на выходе электрошокера является опасным для здоровья, поэтому не допускайте попадания прибора в руки малолетних и не испытывайте его действие на своих знакомых и домашних животных. При переносе прибора держите положение переключателя S1 в положении ВЫКЛ.
Литература РА1997-12 Автор: Д.П. Сидоренко, г. Киев
