Генератор предполагается использовать для настройки самодельных кварцевых фильтров и при снятии их АЧХ. Он состоит из стабилизированного генератора на VT1 и эмиттерного повторителя на VT2. По частоте уст-во перестраивается емкостью С1. L1 L2 — различна для разных частот, так для 9МГц L1 — 10, а L2 — 25 витков провода ПЭВ — 2 0,29мм на каркасах диаметром 7 мм с подстроечником СЦР-1. На средную частоту генератор настраивается изменением L1, максимально выходного напряжения добиваемся постройкой L2. Предложенный вариант уст-ва можно перестраивать в пределах ±8кГц от средней частоты 9 МГц, выходное напряжение 1,5В.
Литература
Радио 02\88 Автор : А.Галенко, С. Степанов
