Данное уст-во вносит 50-и омную линию передачи затухания до 127 дБ. АЧХ данного аттенюатора прямолинейна до 150МГц. Он состоит из 8-и П-образны звеньев, коммутируемых переключателями SA1-SA8. Во всех звеньях применены резисторы МЛТ-0,125(0,25) с допуском ±5%. На входе и выходе аттенюатора установлены коаксиальные разъемы СР50-73Ф. Уст-во собрано в коробке размерами 206*34*38мм из 1,5 мм-го фольгированного с 2-х сторон стеклотекстолита. Переключатели типа П2К устанавливаются непосредственно в боковую часть корпуса аттенюатора, все резисторы устанавливаютя навесным монтажом.
При проверке аттенюатора подаем 2,5В на вход, а к выходу подсоединяем сопротивление 51 Ом, к сопротивлению подсоединяем милливольтметр. При нажатии кнопки 1дБ напряжение уменьшиться до 0,89В от первоначального значения, 2дБ — до 0,79В, 4дБ — до 0,63В, 8дБ- до 0,4В, 16дБ — до 0,16В, 32дБ — до 0,025В.
Литература
Радио 5-1984 Автор: В.Скрипни. г. Харьков.
