ИМС LM4874MH является двухканальным мостовым усилителем с максимальной выходной мощностью 2,1 Вт на канал (при Rн = 3 Ом). Микросхема в основном применяется в портативной аудиотехнике и переносных компьютерах (ноутбуках).
Отличительной особенностью LM4874MH является наличие встроенного аттенюатора, при помощи которого можно изменять коэффициент передачи усилителя четырьмя ступенями: 6 дБ, 10 дБ, 15,6 дБ и 21,6 дБ. Коэффициент усиления меняется путем подачи двухразрядного двоичного кода на выводы 2 и 3. При этом изменяется не только усиление, но и входное сопротивление усилителя (см. таблицу).
Так же у микросхемы LM4874MH имеется энергосберегающий режим который включается подачей низкого логического уровня на вывод 19.
Электрические параметры LM4874MH
- Напряжение питания от 3 до 5.5 В
- Ток покоя в рабочем режиме 12 мА
- Ток потребления в энергосберегающем режиме не более 1 мкА
- Разделение каналов 62 дБ
- Выходная мощность при КНИ до 1%, на частоте 1 кГц, при Rн = 3 Ом 2×2,1 Вт
- Выходная мощность при КНИ до 1%, на частоте 1 кГц, при Rн = 4 Ом 2×1,9 Вт
- Выходная мощность при КНИ до 1%. на частоте 1 кГц, при Rн = 8 Ом 2×1.2 Вт
- Выходная мощность при КИИ до 10%. на частоте 1 кГц, при Rн = 3 Ом 2×2,6 Вт
- Выходная мощность при КНИ до 10%. на частоте 1 кГц, при Rн = 4 Ом 2×2,6 Вт
- Выходная мощность при КИИ до 1%, на частоте 1 кГц, при Rн = 8 Ом 2×1,5 ВТ
- Отношение сигнал/шум на частоте 1 кГц при выходной мощности 1,1 Вт 97 dB
- Максимально допустимое напряжение питания 6 В
*конденсаторы С5 С6 С7 должны быть установлены как можно ближе к выводам микросхемы.
Источник — LM4874.pdf
