Схема проста и может быть собрана на маленькой плате если применить SMD-элементы. Активный элемент в радиомикрофоне — туннельный диод VD1, на нем собран ЧМ — генератор, связь с антенной индуктивная через L3. L1 с С3 образуют фильтр по питанию. Радиомикрофон работает в диапазоне 60-108 МГц. Для более точной настройки необходимо подобрать емкость С4.
Детали:L2 L3 бескаркасные. L2 — 7 витков ПЭВ-1,0, намотана на оправке диаметром 8 мм, длина намотки 13 мм, L3 — 3 витка ПЭВ 0,35 намотана на оправке диаметром 2,5 мм, длина намотки 4 мм, она располагается L3 внутри L2. L1 — ДПМ или 200-300 витков ПЭВ 0,1 на резисторе МЛТ 0,25 1 МОм. WA1 — гибкий провод длиной в 1/4 длины волны.
Дальность действия радиомикрофона 10-15м.
Настройка сводится к подбору R4 для создания рабочей точки туннельного диода для возникновения устойчивой генерации.
