Особенностью данного устройства является использование микросхемы К174УН7 (усил-ль мощности ЗЧ). Из-за сильной положительной ОС по переменному напряжению через С2 микросхема работает в режиме генерации прямоугольных импульсов(20кГц). Амплитуда выхода микросхемы 10В. Эти импульсы поданы на вход умножителя напряжения VD1-VD4 и С4-С7. Выходное напряжение стабилизирует параметрический стабилизатор R2VD5 с усилителем тока на VT1. Инвертор обиспечивает ток на выходе 100мА.
Все детали размещают на печатной плате. Кроме указанных транзисторов можно применить — КТ814Б-Г, КТ816А-Г, выпрямительные диоды КД510А КД212А, стабилитроны — КС512А КС213Б КС213Е. Налаживание уст-ва заключается в подборе С2 — от него зависит частота генерации(20…25кГц) и настройкой напряжение выхода — оно зависит от стабилитрона VD5.
Литература
- Радио 11\1993
