К1182ГГ4Р — монолитная интегральная схема высоковольтного полумостового автогенератора, изготовленная по уникальной биполярной технологии, для применения в электронных пускорегулирующих аппаратах (ЭПРА) компактных люминесцентных ламп малой мощности.
ОСОБЕННОСТИ
• Напряжение питания — до 400 В (постоянное)
• Выходной ток 0.28 А (длительно) (амплитудный) 0.6 А (кратковременно)
• Температура окружающей среды — минус 40°С ÷ плюс 85°С
| Резисторы: R1 — 10 Ом х 0.25 Вт, R2 — 470 кОм х 0.125 Вт, -10+20%, R3 — 1 МОм х 0.125 Вт, -10+20%,Конденсаторы: С2 – 4.7 нФ х 25 В, -20+50%, С3 –10 нФ х 25В, -10+20%, С4 –10 нФ х 25В, -10+20%, С5 – 1 нФ х 500 В, 5%, С8 – 47 нФ х 250В, 5%. |
Диоды D1 — D 4: IN4007. Диак DI1: 165 В. Позистор: PTC-Л (330 Ом). |
Трансформаторы:
L1, L2, L3 — на ферритовом кольце M4000HM, размер кольца 16х10х4.5. L4 — трансформатор может быть выполнен на ферритовом Ш-образном сердечнике, материал М2000HM1, сечение 5 х 5 мм, провод ∅0.25-0.33 мм с воздушным зазором около 0.6 мм).
Номиналы элементов, различные для разных типов ламп:
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИС И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Интегральная схема 1182ГГ4 является схемой полумостового автогенератора. По структурному построению она является монолитным исполнением дискретных вариантов ЭПРА (в основном их активных частей), использующих принцип автогенерации для получения питающего напряжения люминесцентных ламп.Вместе с тем имеется существенное отличие, позволившее реализовать всю схему на одном кристалле. Оно заключается в том, что для управления выходными транзисторами использованы специальные схемы преобразования входного синусоидального напряжения в прямоугольное и методы форсированного выключения этих транзисторов. Благодаря этому выходные биполярные транзисторы с относительно малой площадью хорошо справляются с выходной индуктивной нагрузкой, и не создается проблем по вторичному пробою при больших стартовых токах ЭПРА. Схемы преобразования запитываются от конденсаторов С3 (верхний преобразователь) и С4 (нижний преобразователь), заряжаемых током вторичных обмоток L1, L3.Для запуска автогенератора необходима стартовая цепочка. Активные элементы внесены в ИС, дополнительные внешние элементы — резисторы R2, R3 и конденсатор C2.
Конденсатор C5 служит для “завала” фронта выходного сигнала, снижая этим уровень высокочастотных помех и улучшая режим работы выходных транзисторов с индуктивной нагрузкой.
Первичная обмотка L4 трансформатора является индуктивностью, ограничивающей ток лампы на требуемом уровне.
Габариты сердечника определяются требованием работать на стартовом токе до 500 мА (при неисправной или вырабатывающей свой ресурс лампе). Насыщающееся ферритовое кольцо с тремя обмотками задает режим автогенерации. Количество витков первичной обмотки определяет напряжение на вторичных; число витков вторичных обмоток определяет сдвиг фаз по току и, соответственно, частоту автогенератора. Оптимальный режим по напряжению на входах управления ИС — около 4 В в момент переключения выходных транзисторов (для тока около 200 мА).
Емкости конденсатора C6 и C7 образует с индуктивностью L4 резонансный контур, формируя высокое напряжение на лампе, необходимое для ее зажигания. Емкость С8 формирует “среднюю точку” от напряжения питания.
Резистор R1 ограничивает импульсный ток выпрямительного моста D1-D4 и емкости С1 при включении в сеть. Номинал емкости С1 зависит от требований по пульсациям выпрямленного сетевого напряжения и, соответственно, тока через лампу.
Терморезистор PTC с положительным температурным коэффициентом сопротивления (позистор) позволяет осуществить предварительный подогрев нитей накала люминесцентной лампы и ее “горячий” старт, что значительно продлевает срок ее службы. Имея малое сопротивление в холодном состоянии при включении лампы, позистор снижает добротность резонансного контура L4-C6,С7, не давая сразу возрасти напряжению на лампе. Через время 0.6-1.0 сек нити накала успевают разогреться, сопротивление позистора тоже должно увеличиться, и напряжение на лампе должно возрастать до ее стартового в разогретом состоянии.
Так как при горении лампы позистор будет рассеивать часть активной мощности, можно повысить коэффициент полезного действия ЭПРА, применив элемент DI1 c характеристикой диака на напряжение, большее амплитудного значения рабочего напряжения на лампе. В этом случае через позистор будет протекать ток только при разогреве лампы; после ее зажигания позистор будет отключен.
ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ
АБСОЛЮТНЫЕ ГРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ( T= -40°C … +85°C )
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( T= +25°C )
