В качестве источника питания импульсного регулятора DC может быть использован аккумулятор или любой другой источник постоянного напряжения от 6 до 25В при выходном токе до 10А. Регулятор DC может работать с любым двигателем постоянного тока или лампа (100Вт).
Благодаря импульсной работе регулятора в устройстве почти что отсутствует потеря энергии, а выходной транзистор не требует радиатора.
На элементах DD1.1 DD1.2 собран генератор частота которого зависит от емкости С2. Переменным резистором PR1 можно изменять скважность генерации от 1 до 99%.
Литература Ж. Радиосхема 2006-02-02
