Прибор способен производить измерения емкостей от единиц микрофарады до 15000мкФ, измеритель имеет восемь пределов: 3, 15, 30 ,150, 300, 1500, 3000, 15000 мкФ. Показания контролируются по стрелочному прибору — микроамперметр с 30-ю делениями шкалы.
В исходном состоянии Сх и накопительный конденсатор С3 разряжены через замкнутые контакты SB1. При нажатии на SB1 Сх заряжается через один из резисторов R1…R8. На DD1 собран компаратор, пока Сх не зарядился до напряжения определяемого резисторами R10 R11, напряжение на выходе компаратора близко к нулю. В это период идет процесс зарядки конденсатора С3 через генератор стабильного тока(VT1-VT3). Как только напряжение на выводе 9 DD1 достигнет первого уровня(время измерения 1с) компаратор изменит свое состояние. Заряд С3 прекратится. Напряжение на С3 будет измерено вольтметром постоянного тока собранного на DA1.
Погрешность измерений не хуже 15% и зависит от точности R1…R8, а так же от эталонных емкостей которыми будет проградуирован прибор.
Налаживание: Подключаем эталонный конденсатор(например 3 мкФ), нажимаем SB1 и резистором R15 устанавливаем стрелку прибора РА1 на конечное деление шкалы. Конденсатор эталонный перед замером должен быть полностью разряжен.
Детали: РА1 имеет ток полного отклонения 50мкА, его чувствительность не критична, она зависит от R15. R1…R8 имеют допуск 1%. Питание прибора стабилизированное от двух источников, ток импульсный при измерении конденсаторов достигает 120мА(на источнике 6В).
Литература — Радiоаматор 1997_01 Автор: Н. Коноплянко.
4,00 (1)
