Если нет необходимости в точном измерении частоты, можно применить частотомер-индикатор для простого визиального определения частоты. Частотомер измеряет частоту в диапазоне 1…10кГц с дискретностью 1кГц или в диапазоне 10…100кГц с дискретностью 10кГц. Выбор диапазона осуществляется с помощью переключателя S1.
На ОУ(TL072N) выполнен релаксационный генератор, частота которого исходит из формулы f=0.689/(R3*C1 или С2).
На ОУ выполнен предусилитель входного сигнала, который запускает десятичный счетчик 4017. Индикация выполнена на 10-и светодиодах.
Напряжение питания может быть в пределах от 5 до 15В. Стабилитрон D1 обеспечивает защиту входа предусилителя от перегрузок. Чувствительность частотомера 100мВ, допустимый уровень входного сигнала может быть до 50В.
Понизив частоту работы генератора на ОУ до нескольких сотен герц и соединив вход с линейным выходом любого звуковоспроизводящего уст-ва можно получить светомузыкальную приставку.
Литература — «Радио-Парад», 2004, №03.
Everyday Practical Electronics, 4/04
