Частотомер имеет диапазон измеряемых частот от 0-100Гц до 100кГц. Схема весьма проста и не содержит дорогостоящих элементов. Чувствительность частотомера 100мВ.
В качестве индикатора используется миллиамперметр 0-100мкА, частотомер имеет 4-е диапазона 100Гц, 1Кгц, 10кГц, 100кГц. В частотомере использованы две микросхемы — ОУ CA3130 и таймер LM555.
Оу имеет высокое входное сопротивление, тем самым устраняется влияние частотомера на измеряемые цепи. ОУ работает как триггер Шмитта, преобразуя входной сигнал в импульсы. Таймер 555 работает как ждущий мультивибратор. R1 VD1 VD2 — ограничители входного сигнала.
На что можно заменить CA3130? У меня их не достать. Можно-ли применять любой другой ОУ?
544УД2А 544УД2Б КР544УД2А КР544УД2Б КР544УД2В КР544УД2Г
На что можно заменить CA3140? Или можно вообще любой ОУ применить?
