Выносной щуп к частотомеру применяют для уменьшения влияния входа частотомера на измеряемую схему. Щуп смонтирован в металлической трубке. В авторском варианте максимальный диаметр трубки равен максимальному диаметру трубки от штыревой антенны приемника. С выходной стороны к трубке припаян стеклянный изолятор от бумажного конденсатора в металлическом корпусе, а в него впаяна иголка. Монтаж осуществляется в линейку и помещается в полихлорвиниловую трубку.
Одна из особенность схемы это цепь питания которая размещена на входе частотомера (рис. 2)
Данный щуп уверенно работает до 250МГц и имеет входную емкость 7,5пФ.
При измерениях частоты необходимо учитывать что коэффициент усиления щупа меньше единицы, и в случае слабого сигнала возможно потребуется введение предварительного усилительного каскада.
Литература — Радиоаматор 1998-01 (автор: Н.В. Крепель)
