Пробник позволяет разделить наличие фазы в сети 220-380В переменного и постоянного напряжения (при постоянном указание полярности), прозванивать электро цепи.
Схема пробника очень проста, прибор собран на печатной плате из одностороннего стеклотекстолита. К плате припаян штырь диаметром 3 мм и на него надета изоляционная трубка, так же к плате припаян провод МГШВ-0,5мм длиной около метра со штекером.
Особенности работы с прибором:
при наличии переменного напряжения 12…380В светятся оба светодиода.
при проверки наличия фазы следует намотать провод пробника на его корпус. Взять его в руку не касаясь штекера. При касании щупа пробника фазного провода светится (слабо) красный светодиод. При касании нулевого провода, светодиоды светится не будут.
при подключении к источнику постоянного напряжения светится красный светодиод при + или зеленый при -. Напряжение при котором пробник указывает полярность может быть от 12 до 380В.
данным прибором можно прозванивать цепи сопротивления до 500кОм, при касании пробником цепи сопротивления, светодиод будет показывать своим свечение примерное сопротивление, при 500кОм свечение светодиода будет минимальным. Таким образом можно прозванивать транзисторы и диоды, конденсаторы по известной радиолюбителям технологии.
Общий вид прибора показан на рисунке: 1- корпус, 2 — щуп, 3 — силиконовая трубка, 4 — штекер, 5- светодиод красный, 6 — светодиод зеленый, 7- провод.
Литература: РА1998-12 Автор:Т.А.Холопцев, И.В.Бордовский, г. Киев.
4,33 (3)
