Особенность прибора в том, что при проверки транзисторов их не надо для этого предварительно выпаивать.
Генератор прямоугольных импульсов на КР1006ВИ1 (555) и D-триггер на К155ТМ2 составляют основу прибора.
При подключении прибора к проверяемому транзистору используется 3-х проводный не экранированный кабель длиной 50-70 см с стремя щупами на конце. Если транзистор исправен то светится только один из светодиодов. Цвет свечения зависит от типа проводимости. Если светятся оба светодиода, то это обозначает внутренний обрыв транзистора, если не светится ни один светодиод, то это говорить нам о том что транзистор пробит.
Литература РА1997_04 Автор: В.Я.Хливнюк
