Основа частотомера ИМС К155ЛА3, частотомер состоит из входного уст-ва, триггера Шмитта, дифференцирующей цепи, ждущего мультивибратора и измерительного прибора.
Входное уст-во выполнено на VT1 включенным по схеме эмиттерного повторителя. VD1 VD2 защищают частотомер от перегрузок. С входного уст-ва сигнал подается на триггер Шмитта (DD1.1 DD1.2). Далее сформированные прямоугольные импульсы через дифференцирующую цепь С3R8VD3 поступают на ждущий мультивибратор (DD1.3 DD1.4). Импульсы с мультивибратора поступают на измерительный прибор РА1. Выбор диапазона осуществляется кнопками S1.1-S1.4.
РА1 — М24 или аналогичный классом точности 1.
Настройка частотомера: устанавливаем напряжение 1,4В±0,1В в точке 1. Далее подав образцовую частоту (200Гц) на вход прибора при нажатой кнопке S1.1 подстроечными резистором R11 устанавливаем стрелку прибора на последнее деление шкалы, настройка на другие диапазоны производится аналогично.
Литература РА1997_07 Автор: В. Соломчук
