Для избежания повреждения проводки во время ремонтных работ необходимо использовать прибор для обнаружения скрытой проводки. Прибор обнаруживает не только место скрытой проводки, но и место повреждения скрытой проводки. Прибор представляет собой усилитель звуковой частоты, в первом каскаде для повышения входного сопротивления используется полевой транзистор. Во втором каскаде ОУ. Датчик — антенна представляет собой металлическую пластину размером 10*70мм.
Ведя датчиком по стене по фону переменного тока обнаруживают проводку, а по месту исчезновения фона — место повреждения проводки. Чувствительность регулируют при помощи резистора R1. ОУ можно заменить на микросхемы серии К118 К122 увеличив напряжение питания.
Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителей (1987). Под ред. Боровского В. П.
4,00 (1)
