Искатель скрытой проводки предназначен для определения местоположения скрытой проводки, участков повреждения, обнаружения перегоревшей лампы в гирлянде.
На DD1.1 собран усилитель на входе которого установлена антенна, на DD1.2 собран второй усилитель для сужения полосы пропускания до частоты примерно 100Гц. С1R2 служат в качестве ООС между каскадами. DD1.3 DD1.4 — компаратор напряжения, порог срабатывания которого можно устанавливать переменным резистором R3. К выходу компаратора через C4 и через гнездо подключают головные телефоны. Через второе гнездо подключают зарядное уст-во.
Искатель работает так: сигнал наведенный переменным электрическим полем сетевого проводника в антенне усиливается элементами DD1.1 DD1.2 и через С2 поступает на вход компаратора. При малом сигнале компаратор не срабатывает и в головных телефонах нет звукового сигнала. При приближении к скрытым проводам сигнал становиться больше, возрастает сигнал на входе компаратора и он начинает работать и в головных телефонах появляется звуковой сигнал.
Антенна — площадка из фольгированного текстолита размерами 25*25 мм (показана на рисунке). Для повышения чувствительности на пластмассовом корпусе искателя наклеивают полосу фольги и соединяют ее с общим проводом.
Литература МРБ1172
