Термостабилизатор предназначен для поддержания заданной температуры в теплоизоляционном ящике установленном вне отпиваемом помещении. У термостабилизатора 2-а чувствительных датчика, что повышает его надежность, даже при выходе из строя одного из датчика термостабилизатор будет нормально работать. При применении терморезисторов типа КМТ или ММТ (датчики) точность поддержания температуры составит около 1 ° С.
Элементы DD1.1 DD1.2 работают как пороговые элементы которые срабатываю при напряжении равном половине напряжения питания. DD1.3 — электрический сумматор, DD1.4 — инвертор сигнала. Когда температура станет выше заданной, то сопротивления терморезисторов станут такими что на выходе элементов DD1.1 DD1.2 будет напряжение высокого уровня, VT1 закроется, тринистор отключится обесточив нагревательный элемент. При понижении температура сопротивление терморезисторов увеличится вызвав открывание тринистора который подключит нагревательный элемент к сети.
HL1 выполняет роль индикатора питания и предохранителя, она рассчитана на работу с нагревателем мощностью в 35 Вт. Для более мощного нагревателя необходимо установить более мощный диодный мост и тринистор (для мощности нагревателя более 200Вт).
Литература МРБ1172
