Эту схему удобно применять только в тех случаях когда необходима цифровая индикация со средней степенью точности, например в БП от 1 до 10 или 1…99В без десятичного разряда.
В основе схемы лежит принцип сравнения величины измеряемого сигнала с линейно нарастающим напряжением и измерения времени нарастания этого напряжения до момента совпадения этого напряжения с измеряемым.
В качестве линейно нарастающего напряжения используется напряжение снимаемое с интегратора R5-С4. На элементах DD1.3 и DD1.4 собран генератор, который с помощью VT1 периодически заряжает С4. На DD1.1 и DD1.2 и счетчиках DD2 DD3 собран измеритель времени нарастания. Цепь R4C3R6 и элементы DD1.5 DD1.6 с резистором R7 используется для формирования задержки до начала измерения.
Когда на выходе DD1.4 появляется 0 то VT1 закрывается, С4 начинает заряжаться через R5, а низкий уровень на входах сброса счетчиков DD2 DD3 разрешает счет импульсов с генератора на DD1.1 DD1.2.
После токо как напряжение на С4 станет равным измеряемому, компаратор DA1 изменяет свое состояние, и на тактовом входе регистра DD4 появляется импульс, по кторому код со счетчика DD2 DD3 записывается в регистр DD4.
Этот код преобразуется дешифраторами DD5 DD6 и отображается индикаторами HG1 HG2. При появлении на выходе элемента DD1.4 лог 1 VT1 открывается, заряжая С4. На входах сброса счетчиков DD2 DD3 появляется лог 1 сбрасывая счетчики и запрещая их дальнейшую работу. осле чего цикл повторяется.
Компаратор DA1 питается от U=15В. Но при этом нельзя измерять напряжение около нуля, для того что бы измерять 0В необходимо компаратор питать двух полярным источником питания.
Детали в схеме использованы не дорогие и распространенные, дополнительно рекомендуется в цепях питания микросхем установить емкости 0,047…0,15 мкФ.
Налаживание очень простое, 0 устанавливается с помощью R4 и верхний предел с помощью R1, если верхнего предела не удается достичь то можно изменить емкость С1.
В авторском варианте данное устройство работает в диапазоне 1…40В.
Литература Ж.Радиолюбитель 1 2000 Автор: С. Кулешов, г. Курган.
