Тумблерами SA1-SA8 устанавливаются адреса по которым нужно записать информацию. Запись производят на каждый бит информации, устанавливая переключатель SA9 на те выводы на которых по данному адресу должная быть лог. единица и нажимая кнопку SB1 включающую запись этой единицы. после того как один байт записан, тумблерами SA1-SA8 выбираем новый адрес и снова переключателем SA9 и кнопкой SB1 последовательно записывают единицы на тех выводах на которых они должны быть. Там где нули запись не производится.
В схеме использованы: реле РЭС-10 на напряжение 10-15В или другое аналогичное. Под микросхему ППЗУ нужно установить панельку. Питается уст-во от 2-х источников 5В и 10-15В.
Если код таблицы в шеснадцатиричной системе то его нужно перевести в двоичный код.
Литература РК2000_03
4,50 (2)
