Предлагаемый автором частотомер не содержит дефицитных радиодеталей, прост в налаживании.
Схема частотомера показана на рис.1 , он состоит из блока питания, формирователя импульсного напряжения с триггером Шмитта, электронного клапана, блока образцовой частоты, устройства управления, счетчика импульсов и блок цифровой индикации.
Сигнал подается на вход формирователя импульсов, на входе которого формируется импульсы ТТЛ, чтобы обеспечить точность работы всех схем. Импульсы проходят на счетчик через электронный клапан, открываемый устройством управления, которое также вырабатывает импульсы сброса для счетчика в конце счетного цикла. Блок образцовой частоты вырабатывает частоту 1 Гц, с которой сравнивается измеряемая частота. Со счетчика импульсов кодовая информация поступает на блок цифровой индикации.
Схема формирователя импульсов показана на рис.2.
Схема представляет собой транзисторный ключ с триггером Шмитта. R2 и R3 определяют режим работы транзистора. R2 выбирают таким чтобы Uколлектора было 2,5…3В при отсутствии входного сигнала.
Триггер Шмитта выполнен на DD18.1 DD18.2 R5 R6. Далее сигнал ТТЛ поступает на устройство управления, куда в свою очередь поступают импульсы образцовой частоты. Схема блока управления и образцовой частоты показана н рис.3 а диаграмма работы устройства управления показана на рис. 4.
Блок образцовой частоты собран на К176ИЕ5, импульсы 1с и 0,5с через стабилитроны VD8 VD9 поступают на устройство управления. Триггер DD16.1 использует импульсы 1с для деления на 2. Эти импульсы поступая на DD16.2 делятся еще на два, в результате чего мы получаем импульсы с периодом следования 0,5с 1с 2с 4с которые поступают на DD19.2 для выделения импульсов сброса. Элемент DD19.1 выполняет функцию электронного клапана и использует для своей работы импульсы с периодом 2с и 4с.
На рис.4 следует что период счета равен 4с. Собственно сам счет длится 1с, после чего 2,25с длится индикация измеренного значения частоты. После индикации 0,75с длится период сброса.
Оплата услуг более 300 провайдеров за WebMoney, RBK Money, Деньги@Mail.Ru, WebCreds и Яндекс.Деньги
Далее импульсы СЧЕТ поступают на вход 32 разрядного счетчика, на входы R которого подаются импульсы СБРОС. Схема счетчика с 8-символьным индикатором показана на рис.5.
32 разрядный счетчик построен на ИМС DD1…DD13 и работает в режиме динамической индикации. Каждый отрезок времени на выходах дешифратора DD13 появляется сигнал низкого уровня, сообщающий какой именно разряд(символ) индикатора подключен, а на выводах 5 мультиплексоров DD9…DD12 — соответствующий этому разряду двоично-десятичный цифровой код с выходов одного из счетчиков DD1…DD8. Двоично-десятичный код преобразуется дешифратором DD15 в семи сегментный код для отображения на индикаторе.
Индикатор подойдет любой 8-разрядный(светодиодный), с общим катодом. R11…R17 определяют рабочий ток через сегменты. DD14 служит для сканирования разрядов индикатора с частотой, определяемой мультивибратором на DD18.6 DD18.5. С11 следует подобрать таким чтобы цифры на индикаторе не мерцали (f=400Гц)
Схема блока питания показана на рис.6.
Частотомер собран на двух платах. Чертеж входной платы представлен на рис.7, а элементов на р
ис.8.
Плата счетчиков показана на рис 9…11.
При правильной сборке частотомер начинает работать сразу. При настройке необходимо правильно выставить частоту кварцевого генератора, при этом вы выводах 11 и 12 DD17 должна быть частота 32768Гц.
В приборе можно использовать микросхемы любых серий. Вместо DD19 желательно использовать К555ТЛ1, в этом случае из схемы можно исключить DD18.1 DD18.2 R5 R6, а коллектор VT1 соединить с выводом 1 DD19. Вместо К555КП15 можно использовать К155КП7. Кварцевый резонатор любой часовой.
Литература Ж.Радиолюбитель 4 2000 Автор: О.Дегтярь, г Нововолынск, Волынской обл.
3,50 (2)
