Это уст-во предназначено для контроля уровня жидкости в резервуарах, как только жидкость поднимется до установленного уровня уст-во начнет подавать непрерывный звуковой сигнал, когда уровень жидкости достигнет критического уровня уст-во начнет подавать прерывистый сигнал. Индикатор состоит из 2-х генераторов ими управляет сенсорный элемент E. Его размещают в резервуаре на уровне до которого надо заполнить резервуар. Когда жидкость не косается контактов Е, то через R2 R3 на входы элементов DD1.1 DD1.2 DD1.3 поступит напряжение высокого уровня, поэтому ни один из генераторов не будет работать. В режиме индикации уст-во практически не потребляет ток. Когда жидкость коснется контактов E1 E2 то проводимость между ними увеличится. Начнет работать генератор и будет слышен звук с частотой 1 кГц. Когда жидкость коснется Е3 то заработает второй генератор модулируя своим сигнал сигнал первого генератора.
Литература МРБ1172
