В качестве антенны используется отрезок провода или металлический стержень диаметром около 5 мм и длиной 70…90мм.
Принцип работы
На VT1 и VT3 собран НЧ мультивибратор. Его рабочая частота определяется в основном номиналами конденсаторов.
В исходном состоянии, когда щуп антенны прибора удален на значительное расстояние от скрытой проводки, полевой транзистор VT2 находиться в режиме отсечки. При этом на R4 который который включен в цепи истока VT2, падает напряжение примерно равное 3,5В. при этом фиксируется потенциал базы VT3 на уровне, который удерживает VT3 в насыщении. При этом светодиод светиться непрерывно. VT1 в это время находиться в режиме отсечки.
Когда щуп антенны приближается к месту скрытой прокладки провода, где поддерживается переменный потенциал 220В, электрическая составляющая электромагнитного поля сетевого повода наводит на входе антенны переменный потенциал, равный сотням милливольт-единицам вольт. В этом случае соответствующие полупериоды входного сигнала открывают VT2, ток через R4 увеличивается, а значит, увеличивается и падение напряжения на нем. Потенциал базы VT3 относительно эмиттера VT3 становиться низким, переводя VT3 в режим отсечки.
В результате чего светодиод начинает мигать, сигнализируя о наличии в этом месте скрытой проводки.
Литература
- Конструктор 4-2003 Автор: Л.Эникеев, г. Киев
