Уходя гасите свет!!! — это устройство делает это самостоятельно.
На рис.1 показана схема электронного выключателя, который при включении S1 выключится автоматически через 10 минут.
Данное время изменяется с помощью R1C1.
Схема
В ее основе таймер на мультивибраторе D1.1-D1.2 с частото-задающей RC-цепью и двоичным счетчике D2.
В момент включения питания почти одновременно появляется напряжение на С4С5. Напряжением на С5 питаются микросхемы. Напряжение с С4 медленно заряжает С2 через R2. Пока на С2 напряжение ниже лог. 1, на входе R счетчика D2 присутствует лог.1. Это устанавливает счетчик D2 в исходное нулевое состояние. в таком состоянии на его старшем выходе лог. 0. На выходе D1.4 — 1. VT1 открыт, и через него поступает питание на Н1.
Так как на вывод 1 D1.1 поступает лог.0. Мультивибратор работает и его импульсы приходят на вход С D2. Частота этих импульсов такова, что примерно через 10 минут счетчик их насчитает 8192. Поэтому, если свет будет включен более 10 мин. то счетчик D2 доберется до своего старшего выхода и на нем появиться 1. Мультивибратор D1.1-D1.2 будет остановлен единицей на выводе 1 D1.1. возникшей на выходе D1.4 лог 0 выключит транзисторно-тиристорный ключ VT1-VS1. Лампа Н1 погаснет.
Большинство деталей размещено на плате рис.2. Плата рассчитана под диоды КД209 в сетевом выпрямителе. Мощность лампы в данном исполнении не более 120 Вт. При большей мощности необходимо применить выпрямительные диоды КД226Г(до 1000Вт)
R5 — не менее 1 Вт.
При неуверенном обнулении счетчика сопротивление R2 или емкость С2 нужно увеличить.
- Литература — Радиоконструктор 05-2008 Автор: Каравкин В.
