Искатель скрытой проводки работает совместно с цифровым мультиметром (мультиметр должен иметь режим «звуковой прозвонки») который издает сигнал если сопротивление измеряемой цепи не превышает какое-либо фиксированное значение.
К мультиметру собирают приставку описанную в этой статье. Основа приставки полевой транзистор VT1 с изолированным затвором. Экранированным проводом его соединяют с входным гнездам прибора при этом вилка Х2 должна быть подключена к общему гнезду. Чтобы регулировать чувствительность искателя, транзистор выбран с малым значением начального тока стока. Начальное сопротивление канала можно установить подачей на затвор с движка подстроечного резистора R2 открывающего напряжения.
Для защиты затвора транзистора от мощных наводок и зарядов статического электричества установлены диоды VD1 VD2.
Литература РА1998_08 Автор:И.Нечаев (Радио 5/98)
