Основа сирены пьезо элемент СП-1, звуковое давление при напряжении 40В на пьезо элементе достигает 110дБ.
На VT1 и Т1 собран НЧ генератор возбуждающийся на частоте зависящей от реактивного сопротивления пьезоизлучателя и индуктивности повышающей обмотки. Акустическое излучение приобретает тревожный характер лишь после специальной модуляции монотонного сигнала, это делает электронный манипулятор на VT1, включенный в цепь питания генератора. Управляет манипулятором генератор DD1.1 DD1.2. Его частота при указанных номиналах в схеме примерно составляет 5…6кГц.
Т1 — выходной трансформатор от транзисторного приемника или подобный ему с коэффициентом трансформации равным пяти, с выводом от середины первичной обмотки.
Литература РА1998_08 Автор:Ю.Виноградова (Радио 5/98)
