Двухтональный звонок содержит управляющий генератор на элементах D1.1 — D1.3 микросхемы К155ЛА, который вырабатывает управляющие импульсы, частота которых зависит от емкости С1 и сопротивления R1. При указанных на схеме элементах частота переключения генератора примерно 0,7…0,8 Гц. Импульсы управляющего генератора подаются на генератор тона и поочередно подключают их к усилителю звуковой частоты, собранного на VT1. Первый генератор выполнен на D1.4 D2.2 D2.3 и вырабатывает импульсы частотой 600Гц (регулировка С2 R2), второй генератор выполнен на D2.1 D2.4 D2.3 и работает на частоте 1000Гц (регулировка С3 R3). Громкость звучания регулирует резистор R5.
Все резисторы мощностью 0,125Вт, транзистор КТ603 можно заменит на КТ608 или КТ503 с любым буквенным индексом.
Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителя (1987г). Под редакцией Боровского В.П.
