Светодиодный термометр рассчитан для использования в домашних условиях (20-26°С). В качестве датчика используется аналоговый датчик температуры LM34DZ. Датчик может измерять температуру от -50F до 300 F (-45..149°С). В схеме не используется весь спектр температур датчика, но изменив опорное напряжение на LM3914, Вы можете изменить диапазон термометра. Вместо датчика LM34 можно использовать LM35 который имеет градуировку в °С.
| Наиме- нование |
Температур- ный диапа- зон, °C |
Точ- ность, ±°C |
Чувстви- тельность, мВ/°C |
UПИТ, В | IПИТ, мкА |
Тип корпуса |
| LM34 | -50…300°F | 2,0°F | 10,0 мВ/°F | 5,0…30,0 | 163,0 | TO46-3 |
При настройке термометра с использованием LM35 пользуйтесь градуировочными данными:
V OUT =+1,500 mV at +150 ̊C
= +250 mV at +25 ̊C
= −550 mV at −55 ̊C
4,50 (2)
