Основа устройства является АЦП DA3 (рис.2.) с внешними элементами С1…5 R5…6, работающих по принципу двойного интегрирования с автоматической коррекцией нуля и автоматической определением полярности. Измеряемое напряжение пропорционально температуре и подается на вывод 31 DA3. Делитель напряжения R7R8R9 задает начальную точку измерения U1=-2,28В и измеренный коэффициент
Схема питается от двух полярного источника питания на DA4+5В и DA5 -5В. На вход источника подается отфильтрованное напряжение +8В(допустимый ток не менее 200мА) и -8В (ток не менее 50мА). На DA4 установлен радиатор площадью 1…2 кв.см.
Налаживание схемы сводиться к калибровке датчиков. Подстроечными резистора R1 R2 (СП3-19) устанавливается температура среды, которой находиться каждый из датчиков, по показаниям любого достаточно точного термометра.
Прибор собран на печатной плате размерами 71 на 93 мм.
Плата рассчитана на установку как светодиодных индикаторов АЛС321, АЛС333, MAN72А с высотой знака 7,5…11мм, так и индикаторов GNS-8011BUE с высотой знака 20мм.
При установке импортных индикаторов необходимо подобрать R11 для регулировки яркости свечения индикаторов.
Датчики можно использовать на расстоянии до 5 м от измерительного блока.
