Электронный аэроионизатор предназначен для ионизации воздуха в комнате или в рабочем помещении с целью увеличения концентрации отрицательных аэроионов.
Устройство можно поставить на письменный стол, книжный шкаф на расстояние 1 метра от человека и включать 3…5 раз в сутки на 20…30 минут. Если расстояние от человека более чем 2 метра устройство можно использовать круглосуточно.
На рис.1 приведена схема устройства, которая обеспечивает концентрацию отрицательных аэроионов 200000 электрических зарядов в 1 куб. см на расстоянии 50см от излучателя и 6000 на расстоянии 1 м.
Печатная плата изображена на рис.2. Схема расположения элементов выпрямителя показана на рис.4.
Излучатель выполнен из медной или латунной фольги размерами 0,2*14*80 мм, одна из сторон которой по всей длине обрабатывается так что на ней образуется множество острых выступов (зазубрин). Излучатель припаивается к средней точке полосы платы. Отраженный электрод представляет собой две ленты размерами 10 на 15 мм из такой же фольги, которые припаиваются к двум крайним полоскам платы.
Питание устройства осуществляется от сети и потребляемая мощность уст-ва не более 2Вт.
