GPS (Global Positioning System) — это глобальная спутниковая система навигации, разработанная и поддерживаемая правительством США. Она позволяет определять координаты и время в любой точке Земли с помощью спутников, которые находятся на орбите вокруг Земли.
GPS состоит из сети спутников, которые передают сигналы, и приемников, которые принимают эти сигналы и обрабатывают их, чтобы определить свое местоположение. Каждый спутник GPS посылает информацию о своем местоположении и времени синхронизации с наземными станциями, которые обрабатывают эти данные и передают их пользователям.
GPS широко используется в навигации, геодезии, геоинформационных системах, мониторинге транспорта и других областях. Он позволяет точно определять местоположение и перемещение объектов на Земле, что делает его важным инструментом для различных приложений.
![](http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-10-25-22-03-40.png)
Модуль GY-NEO6MV2 — это компактное устройство, которое используется для определения координат и времени с помощью спутниковой системы GPS. Модуль NEO-6M GPS включает в себя высокочувствительный приемник GPS-сигналов, а также микроконтроллер для обработки полученных данных.
Основными характеристиками модуля GY-NEO6MV2 являются:
— Высокая точность определения координат и времени
— Широкий диапазон рабочих температур (-40…+85°C)
— Поддержка нескольких систем спутниковой навигации (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
— Низкое энергопотребление (в режиме ожидания — менее 20 мА)
— Интерфейс UART для передачи данных
Для работы с модулем GY-NEO6MV2 необходимо подключить его к микроконтроллеру или компьютеру через интерфейс UART и настроить его на прием данных от спутников. Модуль можно использовать в различных проектах, связанных с навигацией, геолокацией и мониторингом объектов.
Модуль NGY-NEO6MV2 способен отслеживать до 22 спутников на 50 каналах с большим уровнем чувствительности -161 дБ. Рабочее напряжение модуля 3,3 В (или 5 В при наличии стабилизатора на плате модуля). В модуле установлена микросхема HK24C32 (EEPROM) с объемом памяти 4 КБ, в EEPROM хранятся данные часов, последние данные о местоположении (данные об орбите) и конфигурацию модуля. Батарейка автоматически заряжается при включении модуля и сохраняет данные до двух недель. В модуле установлен светодиод который сигнализирует о состоянии определения местоположения, если светодиод горит но не мигает, значит идет поиск спутников, если светодиод мигает, значит спутники найдены и идет определение местоположения.
Так как модуль GY-NEO6MV2 позволяет принимать время UTC, то его можно использовать для установки коррекции времени в часах.
UTC (Coordinated Universal Time) — это мировое координированное время, которое используется в качестве стандарта для согласования времени в разных частях мира. Оно основано на атомных часах и корректируется для согласования со сменой года и сезонов. UTC имеет постоянную длительность суток, которая составляет 24 часа.
UTC используется во всем мире в качестве стандарта времени для многих приложений, таких как навигация, телекоммуникации, астрономия и т.д. Он является основой для определения временных зон и синхронизации времени в компьютерных сетях и других системах.
UTC отличается от GMT (Greenwich Mean Time) тем, что он не зависит от времени в Гринвиче и использует атомные часы вместо звездного времени.
Время UTC не имеет временного сдвига относительно времени в Гринвиче (GMT), так как оно является мировым стандартом времени, который используется во всем мире. Однако, время UTC может отличаться от местного времени в зависимости от того, в какой части мира находится конкретное местоположение.
Для согласования времени в разных частях мира используются различные временные зоны, которые отличаются от UTC на определенное количество часов. Например, время в Нью-Йорке отличается от UTC на 5 часов в зимнее время и на 4 часа в летнее время из-за перехода на летнее время.
Поэтому, чтобы узнать время UTC в определенный момент времени, необходимо знать разницу между местным временем и временной зоной, в которой находится это местоположение.
Используя модуль NGY-NEO6MV2 можно сделать простые часы. В часах можно использовать различные семисегментные индикаторы с общим анодом, в данном проекте использованы индикаторы CPS05641 0.56′ на базе драйвера MAX7219.
В качестве микроконтроллера используется плата разработчика LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB, которая основана на китайском микроконтроллер LGT8F328p и является клоном популярной AVR ATmega328p (Arduino NANO). Микроконтроллер LGT8F328p практически полностью совместим с микроконтроллером ATmega328p и обладает рядом дополнительных функций и возможностей превышающих ATmega328p.
![](http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-21-11-04-21.png) |
![](http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-2023-01-21-11-05-18.png) |
Дополнительно в часах используется цифровой датчик температуры DS18B20, показания температуры выводится на индикатор каждые 1,5 минуты в течении 5 секунд.
Схема часов
![](http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/11/Снимок-экрана-от-2023-11-26-10-07-09.png)
Для правильной работы часов плата LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB в Arduino IDE должна иметь следующие параметры:![](http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/11/1b7c2f92967a4dfda5e7c8c4e72d3def.png)
Скетч:
#define DIN 10
#define CLK 11
#define CS 12
#define RX 2
#define TX 3
#define time_offset 21600 // смещение от UTC 1 час = 3600
#define KORR_T -4.0 // DS18B20 коррекция температуры
#include <TinyGPS++.h> // https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus/archive/refs/heads/master.zip
#include <TimeLib.h> // https://github.com/PaulStoffregen/Time/archive/master.zip
#include <SoftwareSerial.h>
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial SoftSerial(TX,RX);
OneWire ds(5); // Вход датчика 18b20
unsigned long times;
byte last_minute, Second, Minute, Hour, Day, Month;
int Year;
int timer,temp;
bool w=1;
int min_old;
int hh,mm,ss;
SoftSerial.begin(9600);
pinMode(DIN,OUTPUT);
pinMode(CLK,OUTPUT);
pinMode(CS,OUTPUT);
delay(2);
digitalWrite(CS,HIGH);digitalWrite(CLK,LOW);digitalWrite(DIN,LOW);
WriteBit16(0x0F, 0);// тест выкл.
WriteBit16(0x0C, 1);// вкл. индик.
WriteBit16(0x0A, 2);// яркость
WriteBit16(0x09, 0xFF);// дешифраторы вкл.
WriteBit16(0x0B, 3);// кол-во разрядов
Serial.println("LED_OK");
while (SoftSerial.available() > 0){
if (gps.encode(SoftSerial.read())){
if (gps.time.isValid()){
Minute = gps.time.minute();
Second = gps.time.second();
Hour = gps.time.hour();
Serial.println("UTC");
Serial.print(Hour);Serial.print(":");
Serial.print(Minute);Serial.print(":");
Serial.println(Second);
if (gps.date.isValid()){
Day = gps.date.day();
Month = gps.date.month();
Year = gps.date.year();
Serial.print(Day);Serial.print("-");
Serial.print(Month);Serial.print("-");
Serial.println(Year);
if(last_minute != gps.time.minute()){ w=1;
last_minute = gps.time.minute();
setTime(Hour, Minute, Second, Day, Month, Year);
adjustTime(time_offset);
Serial.println("UTC+");
Serial.print(hour());Serial.print(":");
Serial.print(minute());Serial.print(":");
Serial.println(second());
Serial.print(day());Serial.print("-");
Serial.print(month());Serial.print("-");
Serial.println(year());
Serial.println(week_day());
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10){
Serial.println("No GPS detected");
while(true);}
if(Year>=2023){
if(millis()-times>=75000){
temp = int(dsRead(0)*100);delay(200);
Serial.print("TEMP = ");Serial.println(float(temp)/100.0,1);
WriteBit16(1, temp/1000%10);
WriteBit16(2, temp/100%10 + 0xF0);
WriteBit16(3, temp/10%10);
WriteBit16(4, 0x0F);
if(millis()-times<75000){
timer=hour()*100+minute();
WriteBit16(1, timer/1000%10);
WriteBit16(2, timer/100%10 + 0xF0);
WriteBit16(3, timer/10%10);
WriteBit16(4, timer%10);
Serial.println("TIMER");
Serial.print(hour()/10%10);Serial.print(hour()%10);Serial.print(":");
Serial.print(minute()/10%10);Serial.print(minute()%10);Serial.print(":");
Serial.print(second()/10%10);Serial.println(second()%10);
delay(500);
WriteBit16(2, timer/100%10);
delay(500);
if(millis()-times>80000){times=millis();}
else{
WriteBit16(1, 10);
WriteBit16(2, 10+0xF0);
WriteBit16(3, 10);
WriteBit16(4, 10);
delay(500);
WriteBit16(1, 10);
WriteBit16(2, 10);
WriteBit16(3, 10);
WriteBit16(4, 10);
delay(500);
} // end loop
byte week_day(){
byte a = f_div((14 - month()), 12);
unsigned int y = year() - a;
byte m = month() + 12 * a - 2;
unsigned int y4 = f_div(y, 4);
byte y100 = f_div(y, 100);
byte y400 = f_div(y, 400);
byte x = f_div(31 * m, 12);
byte wd = (day() + y + y4 - y100 + y400 + x) % 7;
return wd;
unsigned int f_div(unsigned int x, unsigned int y){
unsigned int result;
result = (x - (x % y)) / y;
return result;
digitalWrite(CLK,LOW); digitalWrite(CS,LOW);
for(int i = 7; i >= 0; i--){
if(((reg >> i) & 1) == 1){digitalWrite(DIN,HIGH);}else{digitalWrite(DIN,LOW);}
digitalWrite(CLK,HIGH);digitalWrite(CLK,LOW);
if(((data >> i) & 1) == 1){digitalWrite(DIN,HIGH);}else{digitalWrite(DIN,LOW);}
float dsRead(byte x) {
while (ds.search(addr[kol])) { // поиск датчиков, определение адреса и кол-ва датчиков
kol++;
ds.reset_search(); // Сброс поиска датчика
ds.reset(); // Инициализация, выполняется сброс шины
ds.write(0x44, 0); // Измерение температуры с переносом данных в память
ds.write(0xBE); // Обращение памяти
for (byte i=0; i<9; i++) data[i]=ds.read();
int raw=(data[1]<<8)|data[0];
float value = (float)raw *0.0625 + KORR_T; return value; // Расчет температуры и вывод
Скетч часов нуждается в корректировке трех параметров:
- #define time_offset 21600 // смещение от UTC 1 час = 3600
- #define KORR_T -4.0 // DS18B20 коррекция температуры
- WriteBit16(0x0A, 2); // яркость от 0 до 15
Первый параметр это сдвиг в секундах от времени UTC, второй параметр это корректировка показаний температуры датчика, третий яркость индикаторов.
Рекомендуется устанавливать датчик температуры DS18B20 вне корпуса часов, при установке в корпусе возможен дополнительный нагрев датчика от других элементов схемы.
После включения часов модуль GY-NEO6MV2 начнет искать спутники, на это может потребоваться определенное время, при этом на дисплей будет выводится надпись — -.- — .
![](http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/11/Снимок-экрана-от-2023-11-26-11-04-15.png)
![](http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/11/Снимок-экрана-от-2023-11-26-11-05-42.png)
![](http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/11/-экрана-от-2023-11-26-11-04-52-e1700975113955.png)
Вывод температуры
![](http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/11/-экрана-от-2023-11-26-11-06-19-e1700975212344.png)
Время
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8928#p8928
