ля формирования импульсной последовательности с периодом повторения 1 с (секундных импульсов) в электронных часах обычно используют микросхемы, специально предназначенные для этой цели: К176ИЕ5, К176ИЕ12, К176ИЕ18.
На рис. 1 приведена принципиальная схема генератора секундных им пульсов на микросхеме К176ИЕ5.
Здесь и в других схемах на этом рисунке численные данные приведены для варианта применения стандартного кварцевого резонатора на частоту 32768 Гц. Микросхемы допускают также использование кварцевого резонатора на частоту 16 384 Гц.
На микросхемах К176ИЕ12, К176ИЕ18 могут быть реализованы также и генераторы минутных импульсов. Структура этих микросхем по сравнению с К176ИЕ5 дополнена делителем на 60, который в микросхеме К176ИЕ12 имеет отдельный вход Т2. Для образования генератора минутных импульсов необходимо вывод 4 внешним соединением подключить ко входу Т2 (вывод 7). Минутные импульсы выделяются на вывод 10.
В микросхеме К176ИЕ18 делитель на 60 внешнего входного вывода не имеет. Его вход внутренним соединением подключен к выходу генератора секундных импульсов. Таким образом, микросхема К176ИЕ18 при подключении к ее выводам 12, 13 резистивно — емкостной цепи с кварцевым резонатором на частоту 32768 Гц позволяет получить последовательность секундных (вывод 4), минутных импульсов (вывод 10), а также другие импульсные последовательности.
Рассмотренные схемы относятся к варианту применения специальных часовых кварцев. При их отсутствии можно воспользоваться кварцем на другую частоту, но при выполнении некоторых условий. Прежде всего следует учитывать, что наибольшая частота переключения микросхем серии К176 равна 1 МГц и поэтому собственная частота резонатора не должна превышать этого значения. При необходимости использовать кварцевый резонатор с более высокой собственной частотой рекомендуются микросхемы серий К561, К564 — до 2 —3 МГц, серии К155, К555 — до 10 — 15 МГц.
Литература МРБ1089
