Тип Наибольшее Наибольшее
прямое напряжение, В обратное напряжение, В
КУ101А 50 10
КУ101Б 50 50
КУ101Г 80 80
КУ101Е 150 150
Для тиристоров этого типа
- Ток в закрытом состоянии и обратный ток (при температуре +25°С) не более…….. 0,3 мА
- Постоянный отпирающий ток управления …. 0,05…7,5 мА
- Постоянное отпирающее напряжение управления . . 0,25… 10 В
- Удерживающий ток………. 0,5…25 мА
- Напряжение в открытом состоянии не более . . . 2,5 В
- Наибольший ток в открытом состоянии: постоянный (или средний)…….. 75 мА
в импульсе 1………… 1 А
- Наибольший постоянный ток управляющего электрода 15 мА
- Обратное постоянное напряжение на управляющем электроде не более………. 2В
- Наибольшая импульсная мощность на управляющем электроде (при длительности импульсов до 10 мкс и
средней мощности не более 25 мВт)….. 0,5 Вт
- Рассеиваемая средняя мощность не более . . . . 0,15 Вт
- Время включения по управляющему электроду не более 2 мкс
- Время выключения не более…….. 35 мкс
- Долговечность не менее ……… 5000 ч
- Масса не более……….. 2,5 г
- При длительности импульса не более 10 мкс и среднем токе, не превышающем 5 мА
Литература
| Кублановский Я. С.К 88 Тиристорные устройства. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1987. — 112 с.: ил. — (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1104) |
