Общие сведения об электропроводках
Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. Скрытая электропроводка имеет ряд преимуществ перед открытой: она более безопасна и долговечна, защищена от механических повреждений, гигиенична, не загромождает стен и потолков. Но она дороже, и ее труднее заменить при необходимости.
К электропроводкам предъявляют следующие требования:
- Механическая и электрическая прочность электропроводок должна обеспечивать долговечность внутренних проводок 10… 12 лет, кабельных линий — 25 лет.
- Электропроводки нужно прокладывать так, чтобы они не загромождали помещения, не портили внешний вид оборудования.
- Конструкция электропроводки должна обеспечивать возможность замены проводов, безопасность при обслуживании и эксплуатации, пожарную безопасность.
- Электропроводки необходимо выполнять с учетом экономических требований.
- При открытой электропроводке применяют следующие способы прокладки проводов: непосредственно по поверхности стен; на роликах; на изоляторах; на тросах и тросовыми проводами; в винипластовых трубах; в стальных трубах; в коробах.
- При скрытой проводке применяют следующие способы прокладки проводов: под штукатуркой; в пластмассовых трубах; в стальных трубах; в каналах несгораемых стальных конструкций.
Рекомендации по применению проводок
При выборе марок установочных проводов и способов их прокладки необходимо руководствоваться следующими общими положениями:
- В сухих и влажных помещениях при несгораемых конструкциях допускаются все виды проводок.
- Провода и кабели нужно использовать по основному назначению. Например, провода АППВС — для беструбных скрытых электропроводок, АГЩВ, АПП — для открытой проводки непосредственно по несгораемым поверхностям, АПР, АПРВ, АПВ — для открытой прокладки на роликах, на изоляторах, на тросах, АППР — для открытой прокладки непосредственно по несгораемым и сгораемым поверхностям в сельскохозяйственных помещениях всех категорий, ПРГ, ПГВ— для присоединения к линиям подвижных частей электрооборудования, АПВ, АПРТО — для прокладки в трубах в помещениях всех категорий.
- Электропроводки в трубах следует применять, когда недопустимы беструбные прокладки проводов.
- В сырых и особо сырых помещениях при прокладке проводов в трубах предпочтительнее провода АПВ (вместо АПРТО).
- В пыльных, сырых и особо сырых помещениях не допускаются проводки на роликах.
- В особо сырых помещениях и помещениях с химически активной средой нельзя прокладывать провода на роликах, в пластмассовых трубах и под штукатуркой.
- В пожароопасных помещениях не допускается прокладывать провода на роликах, в пластмассовых трубах, на тросах и тросовым проводом, а при сгораемых конструкциях — под штукатуркой и в винипластовых трубах.
При проектировании следует применять провода, указанные в рекомендациях первыми:
- Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять гибкие провода и кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом защиты от возможных механических воздействий. Все жилы, включая заземленную, для этих проводников должны быть в общей оболочке.
Литература — Пястолов А. А. и др. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования. — 1981.
