Общие требования и правила при сооружении кабельных линий электропередачи
Проектирование и сооружение кабельных линий ведут на основе технико-экономических расчетов. Трассу линии выбирают с учетом наименьшего расхода кабеля, избегая по возможности участков с агрессивными грунтами, содержащими химические вещества, разрушающие стальную броню и оболочку кабеля. Только строгое соблюдение установленных правил прокладки кабелей может служить гарантией надежности работы кабельной линии.
Кабели можно прокладывать в туннелях, каналах, блоках, траншеях и подземных лотках. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий.
В сельской местности распространена наиболее экономичная по капитальным затратам прокладка кабелей в земле. Кабели укладывают в специально вырытые траншеи глубиной 0,7 м, а на пересечении улиц — глубиной 1,0 м. При параллельной прокладке нескольких кабелей в одной траншее расстояние между ними по горизонтали должно быть 100 мм. Расстояние между контрольными кабелями не нормируется.
Во избежание вмятин и повреждений верхней оболочки кабелей на дне траншеи создают мягкую подушку толщиной до 100 мм, а сверху насыпают слой мелкой земли или песка, не содержащие камней и строительного мусора (рис. 1). В местах возможных механических повреждений, например в местах частых раскопок, кабель защищают (покрывают) рядом кирпича. Для рытья траншей применяют многоковшовый экскаватор, а для засыпки — бульдозер. Грунт утрамбовывают самоходной вибрационно-трамбующей машиной или самоходными катками.
Рис. 1. Разрез траншеи при прокладке кабелей:
1 — песок или просеянная земля; 3 — грунтовая земля; 3 — кирпичи.
Для прокладки в земле применяют бронированные кабели, защищенные от коррозии джутово-битумным покровом или поливинилхлоридной оболочкой. Кабель укладывают в траншее змейкой с запасом по длине 1…3% на случай возможных смещений почв и температурных деформаций. Радиусы внутренней кривой изгиба кабелей для устранения возможности повреждения изоляции должны иметь по отношению к их наружному диаметру кратности не менее 25 для силовых одножильных с бумажной пропитанной изоляцией, 15 для многожильных в алюминиевой оболочке, 10 для кабелей с резиновой изоляцией и 6 для небронированных кабелей.
При пересечении кабельными линиями автомобильных и железных дорог кабели прокладывают в блоках или трубах.
Минимальные расстояния кабелей до инженерных и прочих сооружений должны быть не менее следующих:
при параллельной прокладке с автомобильными дорогами 1 м;
в зоне лесонасаждений от стволов деревьев 2 м;
при параллельной прокладке с ВЛ напряжением 110 кВ и выше 10 м.
Кабель можно, укладывать в траншею вручную или механизированным способом. Кабельный барабан устанавливают на домкраты, а кабель перемещают вручную или лебедкой по специальным роликам, устанавливаемым на дне траншеи.
В населенных пунктах целесообразно укладывать кабели в блоках из керамических или асбоцементных труб. Внутри помещений кабели можно прокладывать открыто на скобах или хомутах по конструкции зданий. Расстояние между соседними креплениями кабеля составляет 0,8… 1,0 м при горизонтальной и до 2 м при вертикальной прокладке. Кабели применяют без наружных защитных покровов из горючих волокнистых материалов. При открытой прокладке кабели защищают от непосредственного действия солнечных лучей и других теплоизлучений.
Наружную поверхность свинцовой оболочки кабеля покрывают битумом или окрашивают. Расстояние между силовыми кабелями в свету должно быть не менее 35 мм. В местах, где возможны механические повреждения, кабели защищают стальными трубами, или отрезками угловой стали. В помещениях применяют также скрытую прокладку кабелей в каналах или в стальных трубах. Сверху каналы закрывают негорючими плитами.
Рис. 2. Соединительная муфта типа СЧ:
1 — верхняя полумуфта; 2— подмотка из смоляной ленты; 3 — изоляционная распорка; 4 — крышка; 5 — соединительная гильза; 6 — стягивающий болт; 7 — нижняя полумуфта.
Во всех случаях кабели рекомендуется прокладывать при положительных температурах. При отрицательных температурах бумажная и пластмассовая изоляция становится неэластичной и при размотке кабелей с барабанов может быть повреждена. Кабели е бумажной изоляцией и нестекающей пропиткой на основе церезина (ЦАСБ, ЦААБ и т. д.) нужно прокладывать при температуре не ниже + 5°С (278 К). Для кабелей с резиновой изоляцией минимальная температура прокладки составляет —15°С (258 К). При более низких температурах кабели перед прокладкой следует прогревать, например, на барабанах электрическим током и т. п.
Все соединения и ответвления кабелей делают в чугунных и эпоксидных муфтах, которые защищают кабель от попадания влаги и предохраняют от механических повреждений. Соединения выполняют специально обученные электромонтажники-линейщики, имеющие квалификацию не ниже 4 разряда.
Чугунная муфта состоит из двух полумуфт (верхняя, нижняя), соединяемых болтами (рис. 2). Кабель разделывают, снимают слой защитных оболочек. Токоведущие жилы соединяют опрессовкой, термитной сваркой или пайкой, затем изолируют. После завершения монтажа муфту через отверстие в верхней половине заливают разогретой битумной массой марки МБ-70 (в земле) или МБ-90 (внутри сооружений).
Различают два основных вида оконцевания кабелей: внутри помещений (концевые заделки) и вне помещений (концевые муфты). Внутри помещений лучше заделывать кабель эпоксидным компаундом. Применяют заделки при помощи свинцовых, резиновых, поливинилхлоридных перчаток, а также сухие заделки при помощи поливинилхлоридных лент и стальных воронок, заливаемых битуминозной массой.
Сухие концевые заделки типа КВВ при помощи поливинилхлоридных лент и лаков (рис. 3) применяют в сухих помещениях при разности уровней кабеля до 5м. Концевые заделки в резиновых перчатках типа КВР (рис. 4) выполняются без заполнения. Для герметизации заделки сверху пальцы резиновой перчатки приклеивают к резиновым трубкам, надеваемым на жилы кабеля, в нижней части перчатку приклеивают к оболочке кабеля и уплотняют хомутом.
Рис. 3. Концевая заделка типа КВВ:
1 — провод заземления; 2 — проволочный бандаж; 3— бандаж из хлопчатобумажной пряжи; 4 — жила в заводской изоляции; 5 — подмотка по жилам; 6 — наконечник; 7 — бандаж из шпагата; 8— подмотка из поливинилхлоридных лент.
Рис. 4. Концевая заделка типа КВР:
1 — уплотнение маслостойкой резиновой лентой; 2 — подмотка прорезиненной лентой; «3 — перчатка; 4 — наконечник; 5 — резиновая трубка; 6 — поясная изоляция кабеля; 7 — проволочный бандаж.
Все проложенные кабели, а также соединительные муфты и концевые заделки снабжают бирками. На бирках для кабелей указывают марку, напряжение, наименование кабельной линии, а на бирках для муфт и заделок — номер, дату монтажа и фамилии монтеров, выполнявших монтаж.
Трассу кабельной линии наносят на план местности, координаты трассы привязывают к существующим объектам или к специально установленным знакам, на плане указывают расположение кабельных муфт. На территории предприятий кабельные трассы рекомендуется обозначать пикетами через каждые 100 м.
Перед сдачей в эксплуатацию проверяют целость жил, правильность присоединения одноименных фаз с обоих концов кабельной линии (фазировку). Затем при помощи мегомметра на напряжение 2500 В измеряют сопротивление изоляции всех жил. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.
Ввод кабельной линии в эксплуатацию
После окончания всех строительных в монтажных работ кабельную линию предъявляют к сдаче. Для приемки линии в эксплуатацию создается комиссия, в которую входят представители заказчика, монтажной и эксплуатирующей организаций. Сооруженная кабельная линия должна удовлетворять требованиям ПУЭ и СНиП. Комиссия знакомится с технической документацией на проложенный кабель и актами на скрытые работы, проверяет трассу кабеля и проводит ряд испытаний.
Техническая документация, предъявляемая заказчиком приемной комиссии, содержит следующее:
проект кабельной линии;
перечень отклонений от проекта с указанием причин и согласований с проектной организацией;
исполнительные чертежи трассы, выполненные в масштабе не менее 1:500, с нанесением координат трассы и муфт;
акты на скрытые работы, в том числе акты на пересечения и сближения со всеми подземными коммуникациями на осмотр кабеля в траншеях перед закрытием;
акты на осуществление антикоррозионных мероприятий и защиты от блуждающих токов;
акты о состоянии концевых заделок кабелей на барабанах;
протоколы испытаний кабельной линии после прокладки.
При положительных результатах испытаний в кабельную линию с одной стороны подают рабочее напряжение и при помощи фазировочного устройства проверяют соответствие фаз кабеля маркировке присоединяемого оборудования.
Техника безопасности при монтаже кабельной линии
Перед началом земляных работ с рабочими проводят инструктаж, во время которого их знакомят с трассой, способом укладки кабеля, условиями выполнения работ, с участками, опасными с точки зрения техники безопасности (места интенсивного движения транспорта, близко расположенные электроустановки, находящиеся под напряжением, и т. п.).
Вблизи действующих кабелей рыть траншеи нужно с особой осторожностью, а начиная с глубины 0,4 м — только при помощи лопат, применять ломы и кирки запрещается. При рытье траншей одноковшовыми экскаваторами нельзя выполнять какие-либо работы со стороны забоя и находиться в зоне разворота стрелы экскаватора.
В грунтах естественной влажности с ненарушенной структурой при отсутствии грунтовых вод котлованы и траншеи глубиной до 1 м роют с вертикальными стенками без крепления. Если есть опасность обвала стенок, их необходимо укреплять щитами из досок с поперечными распорками.
При разгрузке барабанов с кабелем вручную их нужно спускать по наклонным слегам, оттягивая тросом или канатом с противоположной стороны. Прежде чем перекатывать барабан, необходимо удалить все выступающие на нем гвозди, а концы кабеля закрепить. При укладке кабеля вручную рабочие должны находиться по одну сторону прокладываемого кабеля. В местах поворота не разрешается находиться между кабелем и траншеей. На углах и поворотах нельзя поддерживать кабель вручную. При переносе и укладке кабеля вручную на одного взрослого рабочего — мужчину должна приходиться часть кабеля массой не более 35 кг.
Разматывать кабель с барабанов можно лишь при наличии специального тормозного устройства; если этого устройства нет, следует применять для торможения прочную доску. Перекатывать барабаны и разматывать кабель можно только в рукавицах.
При прогреве кабеля электрическим током не допускается применять напряжение выше 250 В по отношению к земле. Нельзя присоединять или отъединять прогреваемые кабели под напряжением независимо от значения напряжения используемого источника питания. При напряжении свыше 65 В корпуса источников питания (трансформаторы, сварочные аппараты и т. п.), а также броня прогреваемого кабеля должны быть надежно заземлены. Установки для обогрева и прогреваемый кабель должны находиться под надзором квалифицированного рабочего.
Перерезать броню кабеля следует специальной ножовкой. Разматывать броню нужно в рукавицах. Замасленные и пропитанные бензином обтирочные концы, а также отходы кабеля, образовавшиеся при его разделке (джутовая обмотка, бумажная изоляция и т. п.), в целях противопожарной профилактики нужно складывать н металлический ящик или убирать. При пайке необходимо пользоваться защитными очками и рукавицами. Электрическую сварку следует выполнять при напряжении 6… 12 В.
Для разогревания кабельной массы необходимо пользоваться специальной кастрюлей с носиком. Во избежание взрывов категорически запрещается разогревать кабельные составы в закрытых банках. Разогретую кабельную массу нельзя доводить до кипения, се нужно периодически перемешивать предварительно подогретой металлической ложкой или прутком. Применение сырых деревянных палок может быть причиной попадания влаги в массу и вследствие этого возникновения брызг. Опасность разбрызгивания горячей массы существует при всех этапах работы с ней. Поэтому лицам, работающим с горячей массой, необходимо пользоваться специальными длинными рукавицами, защитными очками и застегивать одежду на все пуговицы. Запрещается передавать сосуд с разогретой кабельной массой из рук в руки. Для передачи сосуд нужно поставить на прочное основание — пол, землю и т. п.
Не допускается работа с разогретыми массами на высоте без соответствующего ограждения зоны возможного поражения внизу.
Эпоксидный компаунд представляет собой токсичный материал, вызывающий возникновение кожных заболеваний, раздражение глаз и верхних дыхательных путей. С эпоксидным компаундом необходимо работать в спецодежде, медицинских резиновых перчатках, защитных очках и респираторе. Эпоксидный компаунд, случайно попавший на кожу, нужно удалить бумажной салфеткой, после чего это место обработать 3%-ным раствором уксусной или лимонной кислоты или промыть горячей водой с мылом. Руки после мытья надо просушить, а затем смазать жирной мазью на ланолине, вазелине или касторовом масле.
Помещение, в котором ведутся работы по монтажу эпоксидных муфт, следует непрерывно вентилировать. В этом помещении запрещается курить и принимать пищу.
Литература — Пястолов А. А. ,Мешков А.А. , Вахрамеев А.Л.. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования. — 1981.
