Термометры ртутные электроконтактные ТПК применяются для поддержания постоянной (заданой) температуры в промышленных, лабораторных, энергетических и других установках.
Термометр имеет вложенную пластину из стекла молочного цвета, на которой нанесены две шкалы.
Термометр ТПК работает в безискровом режиме. Термометр изготавливается с подвижным рабочим контактом. Термометр подключают к регулятору термостата который управляет нагревательным элементом. Термометр имеет две шкалы. Верхняя шкала служит для настройки термометра на заданную температуру. Настройка производится путем вращения магнитного приспособления, тем самым устанавливая конец вольфрамовой нити на отметке задаваемой температуры. Нижняя шкала служит для контроля температуры, измеряемой среды.
Реле 12В — может управлять электромагнитным пускателем, тиристорами или твердотельным реле.
При замыкании контактов в ртутном термометре происходит отключение реле, при размыкании контактов термометра реле сработает на нагрев термостата с временной задержкой которая зависит от элементов R3 С4. R4 — 500 Ом служит для устранения искрового разряда при замыкании контактов ртутного термометра.
Технические характеристики:
| исполнение | диапазон измерения, °С | № | цена деления шкалы, °С | термом. жидкость | длина нижней части, l, мм |
| П (прямой) | -35…+70 | 2 | 1 | ртуть | 103, 163, 253 |
| 0…+100 | 3 | 1 | 83, 103, 163, 253 | ||
| 0…+150 | 4 | 2 | 103, 163, 253 | ||
| 0…+200 | 5 | 2 | 103, 163, 253 | ||
| 0…+300 | 7 | 5 | 103, 163, 253 | ||
| У (угловой) | 0…+100 | 3 | 1 | 104, 141 | |
| 0…+200 | 5 | 2 | 104, 141 | ||
| 0…+300 | 7 | 5 | 104, 141 |
