Индикатор сетевого напряжения основан на таймере TLC555 и светодиоде который мигает при наличии сетевого напряжения. Схема питается непосредственно по сети питания 230VAC через емкостной делитель. Этот миниатюрный индикатор может быть легко поместиться в корпусе выключателя освещения, может быть использован как индикатор питания любого прибора работающего от сети переменного тока 220В.
Микросхема в схеме индикатора работает как генератор, у которых частота определяется значениями компонентов R2, R3 и C3.
Источник — http://electroschematics.com/6119/power-led-flashing/
