Индикатор наличия сетевого напряжения можно разместить в бытовом выключателе освещения или можно использовать для других целей (ночник). Конденсатор служит для ограничения тока, для емкости 0,1мкФ — 4мА, а для 0,47мкФ — 20мА. Стабилитрон ограничивает напряжение подаваемое на светодиод.
Обновлено: 02.09.2022 в 17:38 | Просмотров: 5 812 |
Похожие статьи
Индикатор уровня на ИЛТ4-30М (Arduino)
Индикатор ИЛТ4-30М (П402А) двухцветный - основной цвет зелёный, цвет элементов, отображающих наивысшие уровни сигнала - красный. Выполнен в стеклянном корпусе с 20-ю плоскими лужеными выводами для монтажа на печатную плату. Основные параметры индикатора ИЛТ4-30М Цвет свечения - зелёный / красный Число управляемых элементов: 32 Размеры информационного поля: 20х70 мм Размеры индикатора: 100х33 мм Яркость свечения номинальная: зеленого цвета: 400 кд/м² ...
Индикатор уровня на ИЛТ1-15М (Arduino)
Ранее в http://rcl-radio.ru/?p=131261 был описан проект индикатора уровня на ИЛТ4-30М, на этой странице аналогичный проект, но с использованием индикатора ИЛТ1-15М. ИЛТ1-15М - шкальный вакуумный люминесцентный индикатор, опытный прототип. Информационное поле состоит из 60 светящихся элементов размера 2,5х1 мм, расположенных в 2 ряда (30х2). По сути индикаторы ИЛТ1-15М и ИЛТ4-30М очень похожы, у них примерно одинаковые параметры, аналогичное кол-во сегментов индикатора шкалы. Есть...
Часы на адресной светодиодной ленте WS2812B (Arduino)(2)
Ранее в статье http://rcl-radio.ru/?p=110997 рассматривался пример создания часов на адресной ленте WS2812b с использованием часов реального времени DS3231. В этой статье будет рассмотрен пример аналогичных часов но с использованием GPS модуля NEO-6M - http://rcl-radio.ru/?p=129191. GPS модуль необходим для получения точного времени со спутников GPS. Для поиска спутников модулю NEO-6M может понадобится время от 5 до 30 минут после подачи питания на модуль GPS. Назначение контактов...
Схема простейших электронных часов
Принципиальная схема часов представлена на рис. Часы реализованы на пяти микросхемах. Генератор минутной последовательности импульсов выполнен на микросхеме К176ИЕ12. Задающий генератор использует кварцевый резонатор РК-72 с номинальной частотой 32768 Гц. Кроме минутной микросхема позволяет получить последовательности импульсов с частотами следования 1, 2, 1024 и 32768 Гц. В данных часах используются последовательности импульсов с частотами следования: 1/60 Гц (вывод 10) - для обеспечения...
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
