Светильник собран на таймере 555, содержит два управляющих транзистора, уст-во питается от напряжения 6В. Два комплекта по 20 светодиодов будут поочередно мигать приблизительно 4.7 циклов в секунду, частота мигания зависит от RC значения (4.7K для R1, 150K для R2 и 1мкФ конденсатор). Интервалы времени мигания 107 миллисекунд (верхний ряд светодиодов) и 104 миллисекунд (для нижнего ряда). Два транзисторы используются отдачи дополнительного тока более 200 мА который превышает предел таймера 555.
Каждый СВЕТОДИОД потребляет примерно 20 мА тока, что в общей сложности составляет 220 мА. Схема может работать с дополнительными светодиодами примерно до 40 в каждой группе, или всего 81шт. Схема будет работать также и с меньшим количеством светодиодов (две группы по два плюс один — минимальное значение).
Источник — http://www.elecpod.com/circuit/lighting/2010/07113756.html
