На схеме №1 показан пример светодиодного индикатора (светильника). В этой схеме используется один светодиод, резистор в схеме ограничивает пусковой ток, диод ограничивает поступление на светодиод отрицательной полу волны сетевого напряжения.
Вторая схема аналогична первой, только вместо ограничивающего диода стоит светодиод, которой загорается когда приходит отрицательная полу волна сетевого напряжения и соответственно второй светодиод работает от положительной полу волны.
Нижняя схема показывает пример получения напряжения +5В, в схеме имеется стабилизатор (стабилитрон) ограничивающий напряжения до уровня 5В, выпрямитель на диоде 1N4001, емкостной фильтр 1000мкФ. Максимальный выходной ток схемы бестрансформаторного источника питания 30мА.
!!!Обратите особое внимание к технике безопасности, все элементы схемы находятся под сетевым напряжением, не прикасайтесь руками к элементам схемы подключенной к сети!!!
