На основе микросхемы таймера 555 можно собрать простой тональный генератор 1кГц. Сигнал будет воспроизводится динамиком 8 Ом. Первая схема подключена к микросхеме 555 через транзистор, что дает больший ток и соответственно большую громкость тонального сигнала. Вторая схема позволяет подключить динамик на прямую к микросхеме через разделительный конденсатор 100мкФ, резистор 51 Ом ограничивает выходной ток до 200мА, для предотвращения перегрузки выхода микросхемы.
Обновлено: 07.06.2024 в 21:17 | Просмотров: 7 938 |
Похожие статьи
Экономичный и простой усилитель с выходной мощностью 4 Вт на микросхеме ТДА1015
Экономичный и простой усилитель с выходной мощностью 4 Вт на микросхеме ТДА1015. В одном корпусе размещены предварительный и оконечный усилители низкой частоты. Технические характеристики: Напряжение питания, В ...............................10-18 Выходная мощность, Вт ......................................4 Сопротивление нагрузки, Ом ..............................4 Входное сопротивление, кОм ..........................100 Полоса частот, Гц...
Урок по пайке. Пайка микросхемы в корпусе QFN с помощью фена
[gallery link="none" ids="19212,19213,19214"] В этом видео уроке наглядно показан процесс пайки микросхемы сетевого контроллера в корпусе QFN с помощью обыкновенного паяльника и термовоздушного фена для пайки.
Цифровой частотомер на одной микросхеме
Частотомер основан на специализированном счетчике 7216А, который состоит из высокочастотного кварцевого генератора, декадного счетчика, 8-и декадного счетчика с памятью, дешифратора для семисегментных индикаторов и 8-и усилителей мощности управляющих динамической индикацией восьми разрядного светодиодного табло. Максимальная частота измерений 10 МГц, частотомер может работать как измеритель периода, измеритель отклонения частот, измеритель временных интервалов и как счетчик, но в данном...
Квазианалоговый автотахометр на двух микросхемах
Шкала тахометра состоит из 10-и светодиодов, встроенных в линейку, или по кругу. Шкала представляет собой светящую линию длина которой зависит от частоты вращения каленвала. Быстродействие шкалы 0,044сек. Принцип работы - мультивибратор состоит из элементов D1.1 D1.2 и построен так что бы через каждые 0,043 секунды появляется короткий импульс длительностью 0,001 сек. Это достигнуто включению VD1R3 - цепь которая сокращает длительность положительного перепада на выходе D1.2. Эти импульсы...
Урок по пайке. Пайка планарной микросхемы с помощью фена
[gallery link="none" columns="2" ids="19208,19209"] В этом видео уроке наглядно показан процесс пайки многоножной микросхемы мультиконтроллера с помощью, обыкновенного, термовоздушного фена AYOUE
