В этом видео уроке наглядно показан процесс пайки микросхемы сетевого контроллера в корпусе QFN с помощью обыкновенного паяльника и термовоздушного фена для пайки.
Обновлено: 02.06.2015 в 21:49 | Просмотров: 4 566 |
Похожие статьи
Урок по пайке. Пайка планарной микросхемы с помощью фена
[gallery link="none" columns="2" ids="19208,19209"] В этом видео уроке наглядно показан процесс пайки многоножной микросхемы мультиконтроллера с помощью, обыкновенного, термовоздушного фена AYOUE
Урок пайки + ремонт материнской платы.
В видео показан урок запайки микросхемы паяльником с жалом типа микроволна.
Особенности эксплуатации полупроводниковых приборов
При эксплуатации полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов, интегральных микросхем) прежде всего необходимо соблюдать полярность подводимых к их выводам напряжений. Транзисторы со структурой р-n-р должны иметь отридательный потенциал на коллекторе по отношению к эмиттеру и базе. Потенциал базы в схеме включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ) должен быть отрицательным по отношению к эмиттеру. Транзисторы с n-р-n структурой должны иметь положительный потенциал на коллекторе и базе по...
Приемник на одной микросеме
На рис. показана схема простейшего приемника, собранного всего на одной микросхеме КП8УС1Б (КП8УН1Б) или К122УН1Б (К122УС1Б), представляющей собой двухступенный усилитель ВЧ на двух кремниевых высокочастотных n-р-n транзисторах, близких по параметрам транзисторам серии КТ315. Коэффициент усиления напряжения такого усилителя в диапазонах ДВ и СВ лежит в пределах 400...600, значит, при использовании магнитной антенны с укороченным ферритовым стержнем чувствительность приемника с учетом ослабления...
Пайка для начинающих
В этой статье приводятся рекомендации по выбору оборудования и материалов для качественной пайки, а также некоторые общие советы. Для начала разберемся с процессом пайки. Пайка это процесс образования механического и электрического контакта между металлическими поверхностями, способного выдерживать значительные механические нагрузки. Пайка образуется при высоких температурах (от 180 до 250°С) спаиваемых поверхностей и расплавленного олова. Для качественной пайки недостаточно нагреть одну...
