В видео показан урок запайки микросхемы паяльником с жалом типа микроволна.
Обновлено: 30.04.2015 в 21:26 | Просмотров: 6 305 |
![]() ![]() ![]() ![]() 3,00 (2) |
Похожие статьи
Урок по пайке. Пайка микросхемы в корпусе QFN с помощью фена
[gallery link="none" ids="19212,19213,19214"] В этом видео уроке наглядно показан процесс пайки микросхемы сетевого контроллера в корпусе QFN с помощью обыкновенного паяльника и термовоздушного фена для пайки.
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
Урок по пайке. Пайка планарной микросхемы с помощью фена
[gallery link="none" columns="2" ids="19208,19209"] В этом видео уроке наглядно показан процесс пайки многоножной микросхемы мультиконтроллера с помощью, обыкновенного, термовоздушного фена AYOUE
Обучение на мастера по перманентному макияжу: старт новой карьеры
Сейчас профессия мастера по перманентному макияжу становится все более актуальной и востребованной. Причин тому множество: быстрый вход в профессию, высокий доход и стабильный спрос на услуги в сфере красоты. В данной статье мы подробнее поговорим о том, почему обучение на курсах перманентного макияжа может стать вашим первым шагом к успешной карьере. Простой и быстрый путь в профессию Одним из главных преимуществ обучения на курсах перманентного макияжа является его доступность. Не требуется...
Дисплей 2X16 VFD (Arduino)
Дисплей VDF1602 (16T202DA1E) выполнен на базе вакуумно-люминесцентного индикатора, который может отображать ASCII символы в 2 строки (16 знаков в 1 строке) каждый символ в виде матрицы 5х7 пикселей. Дисплей 16T202DA1E программно полностью совместим с дисплеем LCD1602 контроллере HD44780, поэтому использует стандартную библиотеку LiquidCrystal которая интегрирована в Arduino IDE. Для правильной работы базе вакуумно-люминесцентного индикатора требуется два...
