При эксплуатации полупроводниковых приборов (диодов, транзисторов, интегральных микросхем) прежде всего необходимо соблюдать полярность подводимых к их выводам напряжений. Транзисторы со структурой р-n-р должны иметь отридательный потенциал на коллекторе по отношению к эмиттеру и базе. Потенциал базы в схеме включения транзистора с общим эмиттером (ОЭ) должен быть отрицательным по отношению к эмиттеру. Транзисторы с n-р-n структурой должны иметь положительный потенциал на коллекторе и базе по отношению к эмиттеру. Потенциал базы в схеме включения с ОЭ для этого типа транзисторов должен быть положительный.
Неправильное включение транзисторов и интегральных микросхем может привести к выводу их из строя даже при подаче на выводы небольших напряжений обратной полярности.
При впаивании транзисторов и интегральных микросхем необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку выводы их могут сильно нагреваться, а чрезмерный перегрев приведет к выходу их из строя. Время пайки должно быть по возможности минимальным. Для отвода тепла при пайке выводы транзисторов необходимо охватить пинцетом.
Для избежания выхода из строя транзисторов и интегральных микросхем во время пайки за счет возникновения токов утечки между стержнем паяльника, включенного в сетевую розетку, и выводами приборов паяльник должен быть заземлен или включен в сеть через трансформатор.
В случае необходимости при монтаже выводы транзисторов можно сгибать с помощью плоскогубцев с большой осторожностью — места выводов транзисторов и диодов очень чувствительны к механическим нагрузкам. Изгибать выводы ближе 5 мм от корпуса и использовать их для крепления транзисторов недопустимо.
В процессе монтажа микросхем должны быть также приняты меры, исключающие повреждение из-за перегрева и механических усилий. Пайка микросхем должна производиться групповым паяльником для одновременного прогрева всех выводов микросхемы. Время пайки должно быть не более 3 с. Допускается поочередная пайка выводов микросхемы. При этом интервал между пайками соседних выводов должен быть не менее 10 с. Жало паяльника должно быть заземлено.
Транзисторы и микросхемы при эксплуатации очень чувствительны к температуре окружающей среды. Поэтому необходимо обеспечить условия отвода тепла от транзисторов за счет нагревания тепловыделяющими элементами конструкции.
Литература
Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт: Учеб. пособие для ПТУ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1984.\Алексеев Ю. П.
