Временный светильник может быть весьма полезен в темном помещении где необходимо находится короткое время или использовать это уст-во как осветитель кухонного шкафа при открывании дверки (при этом кнопку необходимо заменить нормально разомкнутым герконом). При нажатии на кнопку светодиод будет светиться в течении 10 секунд при номинале конденсатора С1 25мкФ.
При нажатии на кнопку C1 мгновенно полностью зарядится . При этом ток будет теч через базу транзистора открывая его. При отпускании кнопки емкости конденсатора будет достаточно заряда чтобы держать транзистор в открытом состоянии 10 секунд. С1 можно увеличить по Вашему усмотрению, тем самым увеличив время свечения светодиода. Транзистор подойдет практически любой n-p-n структуры.
Источник — http://www.elecpod.com/circuit/lighting/2011/07126434.html
