ИВЛ1-7/ 5 представляет собой цифровой многоразрядный вакуумный люминесцентный индикатор предназначенный для отображения информации в виде цифр от 0 до 9 в 1, 2, 4 и 5-м цифровых разрядах и двух точек в 3-м разряде в средствах отображения информации индивидуального и группового пользования.
Основные данные индикатора ИВЛ1–7/5:
- Цвет свечения: Зеленый
- Номинальная яркость индикатора 500 кд/м2, минимальная – 300 кд/м2.
- Напряжение накала: 5 В
- Ток накала: 120 ± 12 мА
- Напряжение анода–сегмента импульсное: 27 В
- Ток анодов–сегментов импульсный одного разряда: 12 мА
- Напряжение сетки импульсное: 27 В
- Ток сетки импульсный одного разряда: 12 мА
- Скважность: 5 ± 0,5
- Минимальная наработка: 10 000 ч
- Яркость индикатора, изменяющаяся в течение минимальной наработки, не менее: 100 кд/м2
- Срок хранения не менее: 4 лет
Предельно допустимый электрический режим индикатора ИВЛ1–7/5:
- Напряжение накала строго в пределах: 4,5–5,8 В
- Наибольшее напряжение анодов–сегментов: 50 В
- Наибольшее напряжение сетки импульсное: 50 В
Не рекомендуется эксплуатировать индикатор ИВЛ1–7/5 при питании цепи накала постоянным током. Предпочтительно питать цепь накала переменным током от обмотки трансформатора с отводом от середины, служащим общей точкой вывода катода.
Видимое свечение анода-сегмента при поданном напряжении на сетку наступает при положительном потенциале анода-сегмента 2,5 — 3,0 В. Чтобы избежать возможной подсветки потенциал на аноде-сегменте не должен превышать 1,5 — 2,0 В.
В исключительном ряде случаев допускается эксплуатация индикатора ИВЛ1–7/5 при напряжении накала 6,0 В; общее время работы при данном режиме не должно превышать 10 % от всего времени минимальной наработки.
На платформе Arduino с использованием ИВЛ1–7/5 можно собрать достаточно простые часы. В часах применяются часы реального времени DS1307, но так же можно использовать DS3231 (без изменения скетча и подключения). Напряжения питания часов 5 В (подается на вход USB платы Arduino), при максимальном токе потребления 500-700 мА. Все напряжения (5 В и 27 В) необходимые для нормальной работы вакуумно люминесцентного индикатора получаются при помощи импульсного преобразователя.
Импульсный преобразователь работает на частоте 62,5 кГц и состоит из силового транзистора КТ819Г, трансформатора и выпрямительной схемы.
Трансформатор выполнен на ферритовом кольце М2000НМ1-17 К20х12х6 и содержит три обмотки:
- Первичная обмотка состоит из 30 витков намотанных равномерно на ферритовое кольцо.
- Вторичная обмотка 5 В для питания нити накала индикатора содержит 40 витков с отводом от середины.
- Вторичная обмотка 18 В содержит 120 витков.
Во всех обмотках применен медный изолированный провод диаметром 0,4…0,45 мм.
Для получения необходимого анодного напряжения 27 В используется удвоитель напряжения состоящих из элементов C7 D5 D2 С5.
#include <Wire.h> #include <DS3231.h> //https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231/archive/master.zip DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; int an, segm,times,i; byte a[4]; unsigned long d; void setup() { // 62500 Hz TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1; TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09; analogWrite(9,85);// напряжение накала 4,5...5,5 В (ток потребления часов не более 600 мА) pinMode(0,OUTPUT); // D0 === A1 pinMode(1,OUTPUT); // D1 === A2 pinMode(2,OUTPUT); // D2 === A3 pinMode(3,OUTPUT); // D3 === A4 pinMode(4,OUTPUT); // D4 === pd pinMode(12,OUTPUT); // D12 === a pinMode(11,OUTPUT); // D11 === b pinMode(10,OUTPUT); // D10 === c pinMode(8,OUTPUT); // D8 === d pinMode(7,OUTPUT); // D7 === e pinMode(6,OUTPUT); // D6 === f pinMode(5,OUTPUT); // D5 === g Wire.begin();clock.begin(); // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча } void loop() { DateTime=clock.getDateTime();// опрос времени times = DateTime.hour*100+DateTime.minute; a[0]=times/1000; a[1]=times/100%10; a[2]=times/10%10; a[3]=times%10%10; // a[0]=10; switch(i){ case 0: cl();segm=a[0]; an=0; anod(); segment();delay(3);break; case 1: cl();segm=a[1]; an=1; anod(); segment();delay(3);break; case 2: cl();segm=a[2]; an=2; anod(); segment();delay(3);break; case 3: cl();segm=a[3]; an=3; anod(); segment();delay(3);break; }i++;if(i>3){i=0;} if(millis()-d<500){digitalWrite(4,HIGH);}else{digitalWrite(4,LOW);}if(millis()-d>1000){d=millis();} } void segment(){ switch(segm){ // A B C D E F G case 0: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,1);break;// 0 case 1: ch(12,1);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);break;// 1 case 2: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,1);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,1);ch(5,0);break;// 2 case 3: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,0);break;// 3 case 4: ch(12,1);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,0);ch(5,0);break;// 4 case 5: ch(12,0);ch(11,1);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,1);ch(6,0);ch(5,0);break;// 5 case 6: ch(12,0);ch(11,1);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);break;// 6 case 7: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);break;// 7 case 8: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,0);ch(6,0);ch(5,0);break;// 8 case 9: ch(12,0);ch(11,0);ch(10,0);ch(8,0);ch(7,1);ch(6,0);ch(5,0);break;// 9 case 10: ch(12,1);ch(11,1);ch(10,1);ch(8,1);ch(7,1);ch(6,1);ch(5,1);break;// гашение цифры }} void anod(){ switch(an){ case 0:ch(0,0);ch(1,1);ch(2,1);ch(3,1);break; case 1:ch(0,1);ch(1,0);ch(2,1);ch(3,1);break; case 2:ch(0,1);ch(1,1);ch(2,0);ch(3,1);break; case 3:ch(0,1);ch(1,1);ch(2,1);ch(3,0);break; }} void cl(){ segm=10; an=3; segment();anod();an=2; segment();anod();an=1; segment();anod();an=0; segment();anod();} void ch(int pin, int logic){digitalWrite(pin,logic);}
http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1564#p1564
Часы-будильник с кнопочной корректировкой времени
Для корректировки часов или времени срабатывания будильника, необходимо нажать и удерживать кнопки «корр.времени» или «корр.буд», а кнопками «корр.часы» и «корр.минуты» установить нужное время часов и время срабатывания будильника.
Скетч — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1571#p1571
