На рисунке показана схема «бегущие огни» состоящая из двух микросхем и десяти светодиодов, которые поочередно загораются.
4011 — Цифровая микросхема серии КМОП. Микросхемы К561ЛА7 представляют собой четыре логических элемента 2И-НЕ.
4017 — десятичный счетчик-делитель. Он имеет 10 дешифрированных выходов QO…Q9. На каждом выходе дешифратора высокий уровень появляется только на период тактового импульса с соответствующим номером.
Для регулировки скорости бегущих огней используйте потенциометр R2.
Если Вы хотите использовать лампы накаливания вместо светодиодов, то необходимо использовать транзисторы для управления лампами накаливания. Подключите базу транзистора через резистор 1кОм к выводу микросхемы 4017. Далее один конец лампы подключите к положительному источнику питания, а другой конец лампы к коллектору транзистора, эмиттер к общему проводу.
