Мигающий светодиодный индикатор наличия сетевого напряжения может быть встроен практический в любой прибор (или использоваться самостоятельно как индикатор наличия сетевого напряжения) и подключен минуя выключателя напрямую к напряжению сети. Схема основана на популярном таймере TLC555, вся схема индикатора питается непосредственно от сетевого напряжения через гасящий конденсатор С1.
Обновлено: 11.04.2022 в 21:15 | Просмотров: 7 238 |
Похожие статьи
Индикаторы сетевого напряжения
На рисунке № 1 показана схема простого индикатора сетевого напряжения. R1 ограничивает прямой ток через светодиод HL1. С1 используется в качестве балластного элемента, что позволило улучшить тепловой режим уст-ва индикации. При отрицательной полуволне сетевого напряжения стабилитрон VD1 работает как обычный диод, предохраняя светодиод от пробоя в обратным смещением. При положительной полуволне ток протекает через светодиод, так как стабилитрон при этом закрыт. Стабилитрон используется в...
Светодиодные индикаторы напряжения сети
На схеме №1 показан пример светодиодного индикатора (светильника). В этой схеме используется один светодиод, резистор в схеме ограничивает пусковой ток, диод ограничивает поступление на светодиод отрицательной полу волны сетевого напряжения. Вторая схема аналогична первой, только вместо ограничивающего диода стоит светодиод, которой загорается когда приходит отрицательная полу волна сетевого напряжения и соответственно второй светодиод работает от положительной полу волны. Нижняя схема...
Простой индикатор скрытой проводки
На рисунке показана простая и надежная схема индикатора скрытой проводки. Индикатор безопасен в использовании, так как схема не имеет прямой (гальванической) связи с цепью сетевого напряжения. Источник - /www.eleccircuit.com/non-contact-ac-detector-voltage-tester-using-cd4060/
Светодиодный индикатор “Выкл./Вкл.” для различной аппаратуры
В РА №6 за 2004 год была опубликована интересная статья "Экономичный светодиодный индикатор” [1]. Автор справедливо отмечает, что нельзя пытаться дополнительно упростить схему за счет исключения выпрямительных диодов. Однако… Действительно, диоды VD1 и VD2 [1] установлены в схему для защиты светодиодов НL1 во время действия одной из полуволн сетевого напряжения, но, во-первых, для этой функции достаточно и одного диода (рис.1), во-вторых, надежность работы светодиодов в обоих случаях будет...
Индикатор 220В - мигающий светодиод
Индикатор сетевого напряжения основан на таймере TLC555 и светодиоде который мигает при наличии сетевого напряжения. Схема питается непосредственно по сети питания 230VAC через емкостной делитель. Этот миниатюрный индикатор может быть легко поместиться в корпусе выключателя освещения, может быть использован как индикатор питания любого прибора работающего от сети переменного тока 220В. Микросхема в схеме индикатора работает как генератор, у которых частота определяется значениями...
