Схема без дроссельного питания люминесцентных ламп показана на рисунке. Лампа накаливания включена последовательно с выпрямителем (выпрямитель собран по схеме удвоителя напряжения). Использование лампы накаливания вместо балластных конденсаторов более практично, она горит в пол накала, при пробое одного из конденсаторов горит в полный накал тем самым сигнализируя о неисправности. Нити накала люминесцентной лампы не подгорают что значительно увеличивает срок ее службы и дает возможность использовать лампы с перегоревшей нитью накала.
Схема в налаживании не нуждается, однако необходимо чтобы лампа накаливания была включена в фазовый провод сети.
Помимо указанного типа лампы можно питать и лампы ЛДЦ-30, ЛДС-20.
Литература — В помощь радиолюбителю №114
